yaoxg0351 2011-07-27 16:43:37 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1163查看 4回答
框架梁在剪力墻中的問題
請問一下,框架梁在剪力墻中是以暗柱做為支座,還是以暗柱所在的剪力墻做為支座,如果是以暗柱做為支座當支座長度小于Lae,應伸到柱邊加15d彎折。圖中暗柱長450mm梁主筋為C22砼標號C30問題補充:三級鋼是41d=41*22=902mm
已采納暗柱長度450,一二級抗震LAE43d大于暗柱長度,故錨固長度伸至暗柱邊緣加15D 更正:是框架梁?暗梁是這樣的錨固計算,框架梁以剪力墻為支座,暗柱對框架梁不起支座作用,框架梁,框架柱有支座關系,沒有框架柱剪力墻來代替框架柱作用。暗梁與暗柱屬于二級的對等關系都是剪力墻的內部構件,只對剪力墻起到加固作用。這樣說不知道說清楚了沒有。
2011-07-27 17:25:23
不同的支座有不同的計算結果。
2011-07-27 16:46:32
梁應該以墻為支座,因為暗柱也是墻的一部分,梁的主筋應該深入剪力墻內,你的墻畫的時候要完全覆蓋暗柱
2011-07-27 17:00:25
剪力墻是梁的支座
2011-07-28 01:01:31
