realfox@126.com 2010-06-15 09:09:06 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 307查看 7回答
剪力墻中的問題
1、2009鋼筋軟件中:剪力墻中的暗柱與墻重合的地方,比如T形暗柱,一面有墻,2010年5月28號沒升級以前,T形暗柱的部位有墻的水平鋼筋,可升級以后水平鋼筋全沒有了,但現(xiàn)場有墻的水平鋼筋,你說應(yīng)該有沒?軟件如何考慮的? 2、2008圖形軟件中:剪力墻中的暗柱、連梁應(yīng)如何套定額,比如:暗柱套墻還是柱?T形
(7)
升級后的軟件可能不穩(wěn)定 你聯(lián)系廣聯(lián)達公司 反映問題同時幫你解決
2010-06-15 12:07:15
答;這個是你繪圖的問題,在繪制剪力墻或短肢剪力墻結(jié)構(gòu)件時,在先繪制剪力墻構(gòu)件,再繪制暗柱構(gòu)件,在暗柱構(gòu)件下還應(yīng)當(dāng)有剪力墻構(gòu)件,如果先繪制暗柱構(gòu)件時,你需要在暗柱構(gòu)件下繪制暗柱構(gòu)件.在導(dǎo)入到圖形軟件后,你需要設(shè)置一下柱構(gòu)件的計算規(guī)如下圖:
2010-06-15 10:31:16
你看一下,是不是你畫的墻沒有畫到支座點上,只畫到暗柱的內(nèi)邊。如果是這樣,你將剪力墻延長就行了,就可以解決該問題了。 2008圖形軟件中:剪力墻中的暗柱、連梁應(yīng)如何套定額,比如:暗柱套墻還是柱?T形。各個地方都有明確的規(guī)定。一般來說是以肢長與墻寬之比而確定的,你要看一下定額。有些情況是算墻,有的是算柱。
2010-06-15 19:00:50
暗柱石剪力墻中的豎向加強帶,只是在剪力墻中增加暗柱的鋼筋。所以有暗柱的地方就有剪力墻。暗柱不需要再套任何定額子目。剪力墻的砼量含暗柱。
2010-06-15 13:46:55
你的剪力墻是不是通過了那 就是通過你的暗柱 暗柱肯定是套剪力墻的定額的 還有暗梁
2010-06-15 09:16:59
1、水平鋼筋是應(yīng)該通過暗柱的。 2、暗柱和連梁是剪力墻的一部分,套剪力墻的定額。 新版的鋼筋可能有這樣的問題,你可以到意見反饋中提一下。 不用謝。 共同學(xué)習(xí)。 目前還沒有太完整的,過一段時間再說吧。 好的。
2010-06-15 09:10:34
應(yīng)該有,你確定畫上墻了?
2010-06-15 09:10:36
