聽風 2011-05-20 21:59:32 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 824查看 8回答
請問剪力墻結構中框架梁應該怎么畫
您好,請問剪力墻結構中的框架梁應該從墻邊,還是從軸線開始畫,
(8)
已采納尊敬的用戶!您好! 這個畫到軸線處就可以了,是不會影響計算的。
2011-05-23 15:47:12
剪力墻結構中的框架梁一般應該從墻邊開始畫。
2011-05-20 22:14:43
你好,正確的畫法,梁從墻邊開始畫,前提是墻要包住暗柱,容易混淆的是,通常會將梁畫到暗柱中,或者是軸線中,畫到軸線中與畫到墻邊結果是一樣的。畫到暗柱中與畫到墻邊結果是不一樣的。 梁是錨入墻中的,而不是錨入暗柱中的,暗柱只是墻的一部分,如果是畫到暗柱中,當暗柱寬不足梁的一個錨長的話,梁受力筋會伸到暗柱對邊再彎折的,如果畫到墻邊,側會在順墻長度方向直錨,你可以計算著試試
2011-05-20 22:17:13
問剪力墻結構中的框架梁應該從墻邊,還是從軸線開始畫, 從軸線畫就可以,不影響鋼筋的計算。
2011-05-20 22:45:02
你還 不管有沒有有暗柱 建議你繪制到暗柱邊 梁以剪力墻為支座 這樣做最符合實際施工
2011-05-21 07:53:57
應該是從軸線開始畫,你畫完后可以看下鋼筋的算法。
2011-05-21 08:06:28
現在任何圖集當中都還沒有明確規定說框架梁遇到剪力墻結構到底應該按照什么方式進行錨固,但是軟件當中畫到暗柱中心線是以暗柱為支座進行錨固,也可以以墻為支座。應該畫到暗柱的端頭(外邊線),框架梁從暗柱端伸入墻內一個錨固長度Lae,這是傳統的算法。估計很快關于這種節點的規范就會出來了。 第一種 畫到暗柱邊,伸入暗柱或墻內Lae (最接近實際) 第二種 畫到暗柱中心或內側,在暗柱內彎錨 第三種 畫到剪力墻中心,在墻內彎錨
2011-05-21 00:19:37
等待說得對,第一種很現實,我們施工就是這樣的,第二種做法也可以,但是量比第一種小,因為直錨要比彎錨量大,第三種根本就不符合實際,因為剪力墻上都有暗梁
2011-05-21 08:34:51
