國富民強 2011-07-27 08:36:53 | 江蘇省 其他專業 | 395查看 6回答
鋼筋軟件,板的鋼筋輸入好了,可是計算不出結果呀,怎么處理?
現澆板的鋼筋屬性已輸好,圖也畫好,可是卻計算不出結果,怎么處理呀?
(6)
沒有布置上板受力筋,如果沒有布置上板鋼筋,那來鋼筋的。
2011-07-27 13:17:28
軟件是否有不合法之類的提示。
2011-07-27 08:39:40
板受力筋要定義好屬性,然后畫到圖中,與圖紙標注保持一致,最后匯總計算。
2011-07-27 08:39:57
要把鋼筋布置到板上,然后匯總計算即可
2011-07-27 08:42:39
畫了受力筋和支座負筋的話肯定是會出量的 匯總計算你查看鋼筋時候 需要在受力筋或支座負筋的界面查看 不是在板的界面查看
2011-07-27 08:44:13
現澆板的鋼筋屬性已輸好,圖也畫好,可是卻計算不出結果,怎么處理呀? 現澆板中只能輸入馬凳筋的信息。板的受力筋、負筋等需要建立構件,然后在繪制好的板上布置鋼筋,再匯總,才會有計算結果。
2011-07-27 09:24:55
