hxgmzj 2009-06-14 22:55:58 | 江蘇省 其他專業 | 3471查看 7回答
集水井高度
集水井高度怎么設置呀,是不是同基礎底板厚度呀,如筏板為4米,集水高度為1500,怎么處理?問題補充:我畫上集水井后,計算筏板鋼筋時,在集水井內把鋼筋斷開了,而筏板可有9層32的鋼筋呀,集水井的側壁分布筋才16的,這樣誤差也太大了。
(7)
一般筏板基礎里的集水坑底板是和筏板基礎厚度相同的,也可以說是筏板基礎的局部下降,象你所描述的集水坑高度是1500,就是該處筏板下降1500,那就是5500了,至于你說的鋼筋誤差太大,那是圖紙設計,不存在誤差一詞,按圖計算,按圖施工是我們的準則, 不過我懷疑你看錯圖紙了,一般集水坑的鋼筋出了環形筋是另外配置的,其余的應該和筏板基礎一樣的,你要在仔細看看哦 你在筏板上布置的積水坑只是讓軟件計算筏板時把積水坑位置扣除,并且在折斷處錨固,集水坑本身的鋼筋規格和用量是在單構件里重新計算的,按參數圖輸入相關尺寸,在參數圖中輸入的尺寸與筏板的結構是沒有關聯的,主要檢查一下你輸入的相關參數尺寸。
2009-06-15 13:42:22
沒有用這種瞎猜方法來確定構件的規格。
2009-06-14 23:00:47
鋼筋中一般是不管標高,你直接定義個集水坑點上去就行。具體計算集水坑的鋼筋要在單構件中的參數圖中輸入。你看參數圖就知道如何輸入了。 一般不會集水坑的板厚和筏板差距不會太大。象你說的那咱情況應該很少,如果象你說的那樣,那坑的下部就不用低于筏板底了,而是直接在筏板內了。
2009-06-14 23:01:04
按實布置 軟件會自動處理
2009-06-14 23:30:19
集水井高度可以看平面圖標高來確定,集水井的側壁應該可以用剪力墻來解決吧,我只是隨便說說,看看可以給你點建議不的。
2009-06-15 00:05:25
在圖上畫集水坑扣除底板鋼筋,在單構件中輸入集水坑鋼筋
2009-06-15 04:47:51
把集水井在定義時頂標高能與筏板面標高保持在同一個高度上就行了,繪制時軟件會自動考慮的
2009-06-15 07:56:50
