feiya 2008-06-03 11:17:52 | 江蘇省 其他專業 | 1215查看 3回答
磚墻,有鋼筋砼樓隔層者,算至鋼筋砼板底?/
清單計算規則:有鋼筋砼樓隔層者,算至鋼筋砼板底! 做準確測試時,發現建一塊板,板下建一個無QL KL 的墻; 計算結果:不扣板厚! 是不是軟件的BUG!問題補充:我提問的上列情況是內墻:軟件計算結論不正確,因為不板體積!
已采納磚墻計算墻高,軟件會扣減樓板的.
2008-06-03 12:45:24
你是定義的內墻還是外墻.看一下計算規則. 2.墻高度: (1)外墻:斜(坡)屋面無檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室內外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;無天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐寬度超過600mm時按實砌高度計算;平屋面算至鋼筋砼板底 (2)內墻:位于屋架下弦者,算至屋架下庇底;無屋架者算至天棚底另加100mm;有鋼筋砼樓板隔層者算至樓板頂;有框架梁時算至梁底 你是定義的內墻還是外墻.
2008-06-03 11:29:39
你不用這樣,磚墻按常規設置就行了,布置上圖元后,軟件會按計算規劃自動扣減的。
2008-06-03 13:36:09
