emmawu1986 2010-09-10 10:16:13 | 四川省 其他專業 | 772查看 3回答
關于滿堂腳手架造價的問題?
我想問下平時施工上搭設的滿堂腳手架,施工面是不是滿鋪木板,還是只鋪設一部分,現在有個問題,定額中滿堂腳手架是包括了上料平臺的,但是并沒有說鋪設的范圍,施工方現在以此為借口,又加套了一個鋪設木板的費用。我個人覺得這個費用不應該給,所以想問大家你們平時是怎么做的。謝謝
已采納滿堂腳手架的功能就是能滿足天棚抹灰的要求,施工單位要做的就是布置到能完成抹灰的要求,其它的超過基本措施發生的費用,事先沒得到甲方的同意,只能認為是施工方的個人行為,甲方決不予買單。甲方同意的只是滿堂腳手架的措施,并不是另外附加的條件,施工方若堅持費用增加,你可讓施工方進行簽證確認,否則堅決不給。
2010-09-10 10:25:42
對,不應該再計算鋪設木板的費用。滿堂腳手架已經包含了搭拆腳手板的費用了。 我們平時是這樣處理的,不管他是用作什么都另不計。
2010-09-10 10:20:24
這個費用應該要給的。
2010-09-10 10:18:38
