realfox@126.com 2011-07-26 17:53:34 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 536查看 4回答
異形暗柱鋼筋問題
請問異形暗住的鋼筋如何修改?
已采納可以在暗柱的界面編輯中按圖紙要求布置主筋及箍筋就可以了。
2011-07-26 17:56:07
已采納在屬性框中“截面編輯”后選擇“是”,即可對縱筋和箍筋進行編輯。
2011-07-26 18:05:35
已采納在構件定義表格“異性”那個格子右側點擊、彈出圖形、然后進行鋼筋修改
2011-07-26 17:55:33
已采納修改異形柱的操作:1.先把屬性編輯中的 “截面面積”改成“否”進行全部縱筋的編輯 修改完之后 在把 截面編輯 改成 “是” 此時異形柱中的縱筋根數就對應上了 再根據圖紙上的縱筋分布進行布置 修改!
2011-07-26 19:14:48
