葉。 2015-10-30 10:43:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 481查看 4回答
暗柱中鋼筋問題
這個暗柱到底是應該用矩形暗柱弄成肢數4*2 還是異形柱一字型 再把拉筋弄成c10-100?
你好:選擇參數暗柱,按設計圖紙尺寸及鋼筋輸入。
2015-10-30 13:12:09
——:您這個不是4*2
您這個就是2*2再加2個拉筋
2015-10-30 12:58:11
你好:正確的做法是在暗柱里定義,選擇一字形的,定義兩個拉筋。不要在柱子里定義。
2015-10-30 13:40:39
注意一個容易迷糊的問題,那就是,在剪力墻結構中,暗柱作為墻的一部分,而不是單獨的柱子。因為配筋是不一樣的,柱子配筋主筋和箍筋是獨立的,而剪力墻結構的暗柱,其水平筋是按照墻筋配筋的,只不過在暗柱位置增加箍筋而已。如果在剪力墻結構中,把暗柱用框架柱來畫,墻筋到柱子邊就斷開了,而不是通長配置了。
2015-10-30 14:01:21
