cuixinjun 2012-02-16 11:13:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 831查看 3回答
鋼筋2009,有的異形暗柱識別后,箍筋變形?
有的異形暗柱識別后,箍筋變形,(本來是矩形的,卻變為不規則形狀) 影響計算結果嗎?需要手動編輯箍筋嗎?
需要重新編輯柱子的箍筋,否則柱子的箍筋算的是不準確的
2012-02-16 11:20:01
形狀變了! 長度就跟著變了! 所以需要手動修改!
2012-02-16 11:18:14
你好: 出現這種形狀的時候,就說明你的箍筋布置錯了,很影響計算結果,你要點擊這根柱進行界面編輯,來修改柱的箍筋,否則,這根柱的箍筋量全錯……使用截面編輯中布置箍筋功能進行箍筋的重新繪制。
2012-02-16 11:37:27
