zaojiaganqiang 2011-07-26 13:41:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2738查看 7回答
相同配筋的構(gòu)造柱和框架柱鋼筋工程量相差很大?這是問什么?
相同配筋的構(gòu)造柱和框架柱鋼筋工程量相差很大?這是問什么?我用軟件驗(yàn)算過,GZ柱是異形的配筋是8C12 C6-200 如果定義成框架柱計(jì)算出來有225kg,定義成構(gòu)造柱就只有33.3KG,我看了編輯鋼筋感覺也不對(duì),沒有計(jì)算箍筋,可是我在定義里已經(jīng)輸入了,哪出錯(cuò)了呢?我復(fù)制到別的樓層,計(jì)算式中還是按原先的層高計(jì)算,這又是怎么回事呢?請(qǐng)大俠解答!還有LZ,是梁上柱子吧,是框架柱還是構(gòu)造柱呢?
(7)
已采納構(gòu)造柱和框架柱鋼筋工程量不應(yīng)該相差很大的。LZ,是梁上柱子。
2011-07-26 13:56:41
支持竟真的答復(fù)
2011-07-27 09:49:52
查一下定義上是否有差距。查看三維和配筋。
2011-07-26 14:25:50
怎么可能啊 是不是你定義的時(shí)候不完全一樣 框架柱和構(gòu)造柱的鋼筋就差在加密區(qū)和保護(hù)層等細(xì)微的地方 構(gòu)造柱如果加上預(yù)留鋼筋還可能比框架柱總量要多如果你定義得一樣的話 你再仔細(xì)看看是不是哪里有問題 LZ是梁上生根的柱子,一般也是框架柱
2011-07-26 14:15:04
你好;相同配筋的構(gòu)造柱與框架柱計(jì)算后的結(jié)果肯定會(huì)有出入的。如果主筋同樣是用搭接形式連接,構(gòu)造柱不會(huì)在主筋搭接范圍內(nèi)按主筋直徑的5倍和100中的小者來計(jì)算加密。還有搭接和錨固的要求也不同。你可以在匯總計(jì)算后的計(jì)算式中看到區(qū)別在那里。 可以截圖過來看看是什么原因沒有計(jì)算箍筋。
2011-07-26 14:20:49
可能是構(gòu)造柱與框架柱的主筋直徑不同,否則即使有差別也不會(huì)有那么大的。檢查一下看看,將柱截面、主筋、箍筋修改完全相同后再次匯總計(jì)算,差別肯定沒有那么大的。
2011-07-26 15:17:05
相同配筋的構(gòu)造柱和框架柱鋼筋量是有差別的,節(jié)點(diǎn)和處理、箍筋加密等不同所鋼筋量是不同的。你用異形構(gòu)造柱定義沒有計(jì)算箍筋,你定義時(shí)在定義欄輸入了箍筋信息,因?yàn)槟闶前串愋沃x,箍筋軟件一般是按常規(guī)樣式設(shè)計(jì),應(yīng)在其他箍筋中選擇相應(yīng)的圖形并輸入箍筋信息,再匯總計(jì)算試下,復(fù)制到別的樓層計(jì)算還是按原先的層高計(jì)算,在柱屬性中查看標(biāo)高信息看頂標(biāo)高和底標(biāo)高信息,錯(cuò)在那里。LZ是梁上柱子應(yīng)按構(gòu)造柱。
2011-07-26 20:32:55
