造價 2013-04-19 10:28:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 926查看 2回答
柱縱筋的錨固
我用鋼筋算量軟件畫框架柱,為什么柱縱筋顯示的是下錨固,如何改成上錨固??問題補充:這是首層柱
已采納你好! 軟件里豎向結構的垂直筋計算必須有關前提:把相鄰樓層的豎向構件都布置完后才可以計算。如果相鄰樓層沒有布置,軟件就會默認柱子從該層開始有,并且也在該層封頂了。所以才會出現你那樣的情況。
2013-04-19 10:48:35
這個我知道,你是不是下面一層的柱子沒有畫,因為沒有畫,軟件就會下錨固的
2013-04-19 10:40:43
