xuanxuan 2011-07-26 09:59:22 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 446查看 8回答
此圖最邊上這圈是什么啊,怎么定義
伸出軸線420和720這圈是什么啊,怎么定義,需套用什么定額
(8)
已采納這個(gè)是挑檐,用板定義,由屋面板偏移出來(lái)
2011-07-26 10:02:40
那是指現(xiàn)澆板伸出軸線的距離,你再仔細(xì)看下大樣圖
2011-07-26 10:02:58
應(yīng)該是挑檐,查看節(jié)點(diǎn)圖計(jì)算砼量及鋼筋量,套用4-1砼子目及4-6~8鋼筋子目,模板套用4-54
2011-07-26 10:09:06
這是屋面挑檐 按挑檐或板定義 挑檐的模板按【挑檐、天溝】計(jì)算
2011-07-26 10:06:52
一樓正解。肯定是塊板,如果有其他圖能參照看就更好。
2011-07-26 10:09:32
是四周挑出的板,你可以用板來(lái)畫(huà)呀。 挑檐板的挑出寬度一般不大于500mm。
2011-07-26 10:14:24
你好! 那個(gè)圈是粱的截面,意思是粱邊和420、270這兩根軸線對(duì)齊。 420、270這兩根軸線的畫(huà)法,你可以用輔助軸線繪制
2011-07-26 10:05:42
是挑檐,同你的屋面板的,將屋面板偏移即可。
2011-07-26 13:38:54
