yumenlang 2011-12-16 20:43:49 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 10934查看 7回答
電纜溝 預埋件怎么處理
高手解釋一下圖 我用地溝建好了電纜溝 可畫上去感覺不太對 轉折處怎么弄啊 預埋件大樣中 第二個 水平鍍鋅角鋼下是什么啊問題補充:2根10的鋼筋長度是130 還是380哦 另外我用獨基礎畫了一個構件高出地面0.1但是畫地面時卻沒有扣減 怎么回事啊? 支架之間間距是多少啊 圖上好像沒有給出啊
(7)
已采納1、電纜溝電纜支架采用50*50*5的角鋼和40*40*4等邊鍍鋅角鋼加工制作三排橫支撐支架時的。豎向角鋼是采用50*50*5的規格,橫向平行三根是采用40*40*4的規格,豎向角鋼尺寸以及三根橫向角鋼尺寸都已經標示的非常清楚了,據實計算就行了。這是加工制作支架時三根橫向角鋼末端需要開口使角鋼末端平面翻邊上翹20mm,以防止敷設電纜滑落。 2、至于預埋件則是每處電纜支架設置三個。每一個預埋件的鋼板是采用5mm厚度的,規格是120*120*5的鋼板。與預埋件鋼板焊接埋設在電纜溝混凝土壁內的直徑10mm的鋼筋,每個預埋件的鋼筋是所提圖二的第三、第四大樣圖以紅色表示的部分。以此可以明了和計算了。
2011-12-17 08:34:02
好羨慕你們耶
2011-12-20 03:03:42
我用地溝建好了電纜溝 可畫上去感覺不太對 轉折處怎么弄啊 預埋件大樣中 第二個 水平鍍鋅角鋼下是什么啊 用地溝建好電纜溝是可以的,按直線畫圖即可,和外墻畫法是一樣的,內外側互補了,不影響正常算量的,預埋件大樣中第二個鍍鋅角鋼下是仍是角鋼支架,大樣圖中水平共三個支撐,一根豎的角鋼共同組成支架,放電纜用,角鋼支架沿電纜溝一定長度放置一根。預埋之間用鍍鋅遍鋼或鍍鋅圓鋼連接起來接地。
2011-12-16 21:00:36
軟件計算工程量時是按溝的中心線長度來計算的,轉折處外面的缺角不增加量,內面重疊部分也不扣減,正好互補.預埋件大樣中水平鍍鋅角鋼40*4,豎向角鋼是50*5 2根10的鋼筋每根的長度是130*2+120-20*2+6.25d*2 另外我用獨基礎畫了一個構件高出地面0.1但是畫地面時卻沒有扣減 (查看計算規則總的扣減關系設置是否正確) 支架之間間距一般是1000mm
2011-12-17 09:30:14
樓上說的很完美,我也學習一下,飄過。
2011-12-17 08:54:13
單個預埋件的重量是0.12*0.12*0.005*7850+(0.13*2+0.08+0.0625*2)*2*0.617=1.139KG
2011-12-17 09:48:22
一樓回答的比較好
2011-12-19 08:59:59
