  • 地下車庫,梁板的頂標(biāo)高不同,平頂標(biāo)高有三個(gè),還有一
    地下車庫,梁板的頂標(biāo)高不同,平頂標(biāo)高有三個(gè),還有一部分是坡屋面,基本上是獨(dú)立柱,邊上有一擋墻。擋墻處沒有框架梁,只有板。圖紙上要求抹灰算到最大梁、板下口。請問應(yīng)該怎么算才正確。
    問題補(bǔ)充:回阿拉丁:人家甲方說了,是開敞的空間,不同意用虛墻分隔成幾個(gè)房間(其實(shí)我也是這樣按不同的頂標(biāo)高分隔成了幾個(gè)房間算的) 回解百納:這方法我也試過。(我們重慶是吊頂高度加100),最頭痛的是甲方不同意分隔成幾個(gè)房間 回紅哥哥:我最后做的與你說的完全一樣。(頭痛ing....) 回紅蘋果:最大梁下口應(yīng)該怎么設(shè)置? 回圣誕老人:現(xiàn)在最大的問題是人家不同意分隔成N個(gè)房間,請問這樣對嗎? 回JM:我用手算核對過,差別有點(diǎn)大:( 回q56hb:現(xiàn)在的問題是“按要求定義”應(yīng)該怎么輸入? 回英:柱和墻的量都有差別,特別是墻,因?yàn)閴ι蠜]有梁,我就算至的板底,可是,他統(tǒng)一算到一個(gè)最大梁下口,當(dāng)然就比我少算很多了。 回遠(yuǎn)方:虛墻不參加計(jì)算,他們當(dāng)然也知道啦。不同意分隔成幾個(gè)房間,是因?yàn)橐皇桥侣闊墙y(tǒng)一一個(gè)最大梁下口,量比分隔了算要少啊。 回qq:天棚局裝?不算天棚和梁抹灰啊,只算墻和柱。 回圣誕老人:嗯,甲方這個(gè)人不怎么會(huì),連用坡度算厚度都不會(huì)。 我最后的辦法是這樣處理的:既然他不同意劃分為幾個(gè)房間,我也就不認(rèn)可那是一個(gè)房間的說法了,我算的只是整個(gè)車庫的其中一部分,而且也沒有什么墻來分隔。所以,我采用化整為零的方法,也就是你現(xiàn)在說的這樣,柱單根單根的算,每根柱都只算到和它相接的最大梁下口,墻那里嘛,本來就沒有梁,就直接算到板底了。 回清風(fēng)理財(cái):嗯,我算外墻面裝修就是用的保溫層來布置的。用外墻面布置很多地方?jīng)]有量。內(nèi)墻面也是這樣,基本上沒有用單墻面裝修來布置。不過,現(xiàn)在的問題是我與甲方在這個(gè)抹灰高度上的爭議沒有解決。 回火星:如果計(jì)算的尺寸得不到統(tǒng)一,結(jié)果會(huì)正確嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按吊頂輸入吧,每個(gè)房間都 甲方不講理沒法子 把柱和墻分開吧 1。柱按周長*抺灰高度(按梁底吊頂高度按最大梁、板下口) 2。墻按單墻面布置
    2008-07-17 21:39:23
  • 在軟件中.裝修不一定用房間或者單墻面來定義.,你可以用其它構(gòu)件中的保溫層來定義和繪制試試. 在布置的時(shí)候,首先要知道軟件中各代碼所包括的量.有好些,.我們可以變通的來布置.不一定像手算那樣來定死在那算. 在布置的時(shí)候,我們可以按正常的布置.然后利用代碼來相互扣減.
    2008-07-17 23:01:16
  • 算量主要是看結(jié)果,只要正確就可以了,根據(jù)你說的情況如果不讓分隔算就很難辦就是手算也要一個(gè)一個(gè)算.
    2008-07-18 07:50:46
  • 布置房間,然后就能得到抹灰的工程量,如果一間房間內(nèi)高度不一樣,可以用虛墻分開,單獨(dú)求。
    2008-07-17 21:36:46
  • 利用虛墻將不同定標(biāo)高分成幾個(gè)房間,在房間構(gòu)件中設(shè)置吊頂,吊頂高度為最大梁、板下口高度降低200(河南:軟件按定額規(guī)定默認(rèn)抹灰為吊頂高度加200)
    2008-07-17 21:37:50
  • 用虛墻來分成若干個(gè)房間,再用墻裙來設(shè)置抹灰高度, 你試一下,有問題再交流
    2008-07-17 21:38:01
  • 你在房間里定義構(gòu)件,輸入相應(yīng)信息就可以了 軟件會(huì)自動(dòng)處理的
    2008-07-17 21:38:10
  • 首先要布置房間,可以先用軟件算,再用手算核對.
    2008-07-17 21:47:12
  • 答:你只要按要求進(jìn)行房間定義,繪圖計(jì)算后軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行內(nèi)墻面抹灰的 \\
    2008-07-17 21:50:10
  • 是開敞的空間,但車庫面積都很大,必須做些虛墻,虛墻也不影響工程量,你在裝修都是什么量差的多,可以在房間里,定義單墻面,如果獨(dú)立柱抹灰不準(zhǔn)你可以利用柱周長*抹灰高度。上部翻起小墻利用工程代碼解決。
    2008-07-17 22:13:56
  • 他們?yōu)槭裁床煌夥指舴块g來計(jì)算,定義虛墻,只是輔助計(jì)算求得工程量,虛墻又不參加計(jì)算,跟他們講講。
    2008-07-17 22:21:23
  • 用天棚局裝處理可以,其實(shí)虛墻分割幾個(gè)房間也可以虛墻又不影響量
    2008-07-17 22:23:42
主站蜘蛛池模板: 大足县| 大田县| 全州县| 广丰县| 长垣县| 台安县| 昭觉县| 晋中市| 汉源县| 汝州市| 郓城县| 永年县| 大安市| 祁阳县| 兴义市| 加查县| 新龙县| 宜兰县| 大田县| 乌鲁木齐县| 鄱阳县| 体育| 博湖县| 敦煌市| 勐海县| 华容县| 太湖县| 彝良县| 沙河市| 邵阳市| 霍林郭勒市| 河曲县| 甘泉县| 宁武县| 西华县| 中超| 德化县| 千阳县| 义乌市| 图木舒克市| 常宁市|
