cjp19871018 2011-07-26 07:16:21 | 河北省 其他專業 | 2708查看 4回答
2根4對對絞電纜是"RVVP2*4"這樣表示么?
電話系統中2根4對對絞電纜是"RVVP2*4"這樣表示么?問題補充:如果不是,應該怎樣表示?SYV-75-5什么意思?
已采納你好, 1、電話系統中2根4對對絞線的表示方法有:4(RVVB 2*0.5),4(RVB 2*0.75),或4-RVVB 2*0.5,4-RVB 2*0.75等。 2、SYV-75-5是:同軸視頻電纜(也稱謂有線電視視頻線或者同軸視頻線)。
2011-07-26 10:16:35
1、 RVVP 2*4是:(RVVP)屏蔽線,(2*4)2芯4mm2的。通常稱謂雙芯4mm2的屏蔽線。 如果是4對2芯的電話通訊線時,就不應該是所提的那種型號及表示方法了。當是4對電話線時則應該是:4-TVVP 2*0.5或者4(TVVP 2*0.5);也有4-RVVB 2*0.5或4(RVVB 2*0.5).。 2、SYV-75-5是:同軸視頻電纜(也稱謂有線電視視頻線或者同軸視頻線)。
2011-07-26 07:51:18
1、電話線4對2芯的表示法:4-TVVP2*0.5或4(TVVP2*0.5),還會是4*TVVP2*0.5 2、SYV-75-5是有線電視的同軸電纜。
2011-07-26 07:50:18
SYV-75-5表示同軸視頻電纜(即有線電視視頻線),S-代表射頻,Y-代表聚乙烯絕緣,V:聚氯乙烯護套,75表示75歐姆,5:線外徑5mm. RVVP2*4"這樣表示雙層護套屏蔽線,2*4表示2芯4mm2;R:軟線,V V:雙層護套,P:屏蔽; 電話線的型號有:RVB2*0.5 RVB2*0.75及RVVB2*0.5 RVVB2*0.75 RVVB2*0.3; R:軟線,V:聚氯乙烯護套,V V:雙層護套,B:平型或扁形; 電話系統中2根4對對絞線的表示:如4(RVVB 2*0.5),4(RVB 2*0.75),或4-RVVB 2*0.5,4-RVB 2*0.75等。
2011-07-26 09:20:14
