1764947582@qq.com 2013-09-18 11:39:22 | 河北省 其他專業 | 6569查看 4回答
一根梁上上通長筋集中標注是2c25,原位標注中標有4c25/3c22對嗎,是什么意思
已采納一根梁上上通長筋集中標注是2c25,原位標注中標有4c25/3c22對嗎,是什么意思 標注是沒有問題的。 這個意思就是說,梁上部的通長鋼筋是2根25的,而在原位,也就是說支撐點位,應該是再加了2根25的和3根22的,這個是上下排列的,你畫在鋼筋圖上,然后計算一下,再看一下鋼筋三維,就能看到這個筋的排列方式了。
2013-09-18 11:40:43
一根梁上上通長筋集中標注是2c25,原位標注中標有4c25/3c22對嗎,是什么意思 底筋和面筋均有2根3級25的貫通筋,第一排原位梁跨1/3凈跨增加2根3級25的支座負筋,二排3根3級22的支座負筋,跨度為梁跨的1/4(凈跨)。
2013-09-18 11:48:04
原位標注有斜杠 / 的一般是有兩排鋼筋,上排是4C25下排是3C22 原位標注 應該是 梁跨 左右端 上下 及中部 會有標注 集中標注適用整條梁 原位標注適用 于標注的位置 當原位標注與 集中標注 不同時 適用原位標注 具體還要看到圖紙才講的清楚
2013-09-18 11:49:14
這樣的標注是沒有什么不妥,集中標注的鋼筋2c25是通長鋼筋,而原位標注的鋼筋4c25/3c22是本跨的通長,它要求是分兩排布置,斜杠前是第一排,斜杠后是第二排。 當集中標注與原位標注信息不同時,按原位標注的施工和計算。
2013-09-18 11:47:05
