libingzhan 2014-10-30 11:24:15 | 河北省 其他專業 | 3014查看 3回答
消防弱電報警線路圖紙
一、圖紙是否表示4根NH-RVS-4x2.5; 16根 NH-KVV-8x2.5, 2根NH-RVS-2x2.5; 2根NH-RVS-2x2.5 ; 2根WDZN-BYJ-2x4.0(計算式再乘以2即4根4.0的線); 2根NH-RVS-2x2.5。 二、到了上面一層時輸入總線變成了14根,其他不變, 對嗎?
一、圖紙表示:4根NH-RVS-4x2.5(這是多芯軟線); 16根 NH-KVV-8x2.5(這是控制電纜), 2根NH-RVS-2x2.5(這是多芯軟線);2根NH-RVS-2x2.5(這是多芯軟線) ; 2根WDZN-BYJ-2x4.0(計算式再乘以2即4根4.0的線); 2根NH-RVS-2x2.5(這是多芯軟線)。
二、到了上面一層時輸入總線變成了14根,其他不變, 對。
2014-10-30 11:45:40
你的理解是對的。NH-RVS-4x2.5如果這樣寫代表一根4芯,標注“4”意味著這樣的線有4根,即總共有16芯2.5的線。
不對 我問設計了 他說一共就4芯 4表示的是4芯,一共就4芯而不是16芯。那我覺得設計就有問題了,設計這種表示方法應該意味的是我所表達的意思。當然,雖然他圖紙的表達方式不對,但他所表達的意圖應以他的解釋為準。
2014-10-30 15:14:51
這樣的表示是不對的,因為只看到了局部,可能這工程消防工程防區較大,所以它以每層作為有一個輸入信號回路輸入(在火警時方便識別地址),NH-KVV-8*2.5就是耐火控制電纜8*2.5.圖中所表示的均為單根數量。
2014-10-30 15:18:32
