weizh9419 2011-07-25 10:36:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 842查看 1回答
軟件使用中的幾個疑問
1、框架梁遇剪力墻,框架梁應怎么畫呀?是畫到暗柱邊即剪力墻邊呢?還是應畫到暗柱中心呢?有哪個規范或圖集可以解釋? 2、當梁比較高時,柱子外側縱筋錨入梁中1.5*laE會出現還伸不到柱頂的情況,這明顯不符合實際施工情況,這種情況在03G101-1中沒有體現出來,但根據03G329-1建筑物抗震構造詳圖第8頁的規定:柱子外側縱筋錨入梁中應同時滿足1.5*laE和柱子外側縱筋伸過柱內側邊進入梁內不小于500。請問這種情況在軟件中怎么處理?個人認為軟件的節點設置不好處理。 3、板的面筋在邊支座的“計算錨固小于250,則長度計為250”的計算依據是什么?
1、框架梁遇剪力墻,框架梁應怎么畫呀?是畫到暗柱邊即剪力墻邊呢?還是應畫到暗柱中心呢?有哪個規范或圖集可以解釋?-------------畫到與剪力墻相交,軟件以墻為支座,畫到暗柱中,以暗柱為支座,所以要畫到什么位置只能根據你設計圖紙來確定了; 2、當梁比較高時,柱子外側縱筋錨入梁中1.5*laE會出現還伸不到柱頂的情況,這明顯不符合實際施工情況,這種情況在03G101-1中沒有體現出來,但根據03G329-1建筑物抗震構造詳圖第8頁的規定:柱子外側縱筋錨入梁中應同時滿足1.5*laE和柱子外側縱筋伸過柱內側邊進入梁內不小于500。請問這種情況在軟件中怎么處理?個人認為軟件的節點設置不好處理。----------------在03G101-1中是要伸到頂的; 3、板的面筋在邊支座的“計算錨固小于250,則長度計為250”的計算依據是什么?-------------見03G101-1 P33。
2011-07-25 10:46:08
