軍師 2011-07-06 19:59:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 678查看 3回答
關(guān)于算量軟件的幾個(gè)問題
1、一般GGL2009軟件導(dǎo)圖的時(shí)候?qū)胧裁戳康模浚ㄒ驗(yàn)槲矣X得CAD圖中的尺寸好多都不準(zhǔn),尤其是異形的) 2、一般繪圖的時(shí)候那些構(gòu)件在GGL2009軟件繪入,那些構(gòu)件在GCL2008中繪入了? 3、GCL2008中裝飾裝修工程一般要新建房間,最后點(diǎn)畫進(jìn)去?為什么要新建房間了,單個(gè)構(gòu)件也可以畫進(jìn)去的,而且也可以出量的? 請(qǐng)各位高手和前輩指教
1、要導(dǎo)入一般常用的含有鋼筋的構(gòu)件。只有導(dǎo)入了構(gòu)件才能算出鋼筋量(當(dāng)然你覺得某些構(gòu)件不準(zhǔn),可以不導(dǎo)入,只導(dǎo)常用的如柱梁板等,其他的小形和異形的,你用單構(gòu)件輸入) 2、有鋼筋的構(gòu)件在GGJ2009軟件中繪入,(不能繪圖時(shí),用單構(gòu)件輸入),裝修和在鋼筋中用單構(gòu)件輸入的構(gòu)件、建筑面積、腳手架、平場(chǎng)地等,在鋼筋中沒有的構(gòu)件都要在圖形中輸入。 3、是的,先建單構(gòu)件,然后依附房間中,這樣可以避免一個(gè)一個(gè)地去畫圖,并且可以把作法相同的房間很清楚地標(biāo)到圖形中。房間它本身就是由單個(gè)構(gòu)件組合而成的,所以你新建一個(gè)構(gòu)件布置上去,等于房間里增加某個(gè)構(gòu)件,當(dāng)然是可以算出量的。
2011-07-06 20:41:59
1、導(dǎo)入軟件能設(shè)別的構(gòu)件如梁、柱、板、墻、門窗等。 2、一般是計(jì)算鋼筋的在GGJ里輸入;除計(jì)算鋼筋的構(gòu)件外在圖形中輸入。 3、用房間繪制比較快。
2011-07-06 20:03:08
1、一般GGL2009軟件導(dǎo)圖的時(shí)候?qū)胧裁戳康模浚ㄒ驗(yàn)槲矣X得CAD圖中的尺寸好多都不準(zhǔn),尤其是異形的) 可以調(diào)整比例導(dǎo)入 2、一般繪圖的時(shí)候那些構(gòu)件在GGL2009軟件繪入,那些構(gòu)件在GCL2008中繪入了?除裝飾外,在2009 中都繪制。 2008繪制裝飾、防水等 3、GCL2008中裝飾裝修工程一般要新建房間,最后點(diǎn)畫進(jìn)去?是;為什么要新建房間了,單個(gè)構(gòu)件也可以畫進(jìn)去的,而且也可以出量的?定義房間構(gòu)件里包含地面、天棚、墻面和踢腳等,套做法時(shí)可以直接輸入。快。 單構(gòu)件要分別定義,套做法時(shí),要一個(gè)一個(gè)的輸入。
2011-07-07 08:27:10
