10****@qq.com 2011-12-27 16:38:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1200查看 4回答
關(guān)于土建工程量的幾個(gè)疑問
1.鑿鋼筋砼樁頭 工程量要如何計(jì)算? 2.室內(nèi)回填土 工程量要如何計(jì)算。是計(jì)算室內(nèi)外高差的體積嗎?扣除基礎(chǔ)墻所占的體積嗎?(室內(nèi)外高差為0.6m。) 3.圈梁模板超高套什么定額? 4.鋼筋綁扎是按鋼筋類型一個(gè)個(gè)的套定額嗎?套什么定額呢? 5.屋面中,刷基層處理劑需要套定額嗎?工程量是怎樣的?套什么定額呢? 6.滿堂腳手架,垂直運(yùn)輸要如何計(jì)算工程量? 先就這些了!請(qǐng)大家?guī)蛶臀疫@只小菜鳥,謝謝!
已采納1.鑿鋼筋砼樁頭 工程量要如何計(jì)算?----直接按照突出地面的體積來計(jì)算。 2、室內(nèi)回填土 工程量要如何計(jì)算。是計(jì)算室內(nèi)外高差的體積嗎?扣除基礎(chǔ)墻所占的體積嗎?(室內(nèi)外高差為0.6m。)----室內(nèi)回填土按主墻之間的面積乘以回填土厚度計(jì)算,需要扣除基礎(chǔ)墻所占體積。 3.圈梁模板超高套什么定額?-----套取A9-76~A9-79 4.鋼筋綁扎是按鋼筋類型一個(gè)個(gè)的套定額嗎?套什么定額呢?-----如果是綁扎的方式,就不需要另外套取定額,工程量中會(huì)包含綁扎的長度,如果是電渣壓力焊或者錐螺紋鋼筋接頭時(shí)需要套取定額。 5、屋面中,刷基層處理劑需要套定額嗎?工程量是怎樣的?套什么定額呢?-----需要套定額,根據(jù)你做的材料進(jìn)行套取,按照面積計(jì)算。 6.滿堂腳手架,垂直運(yùn)輸要如何計(jì)算工程量?------滿堂腳手架按照建筑面積計(jì)算,多層建筑物層高或單層建筑物高度超過6m者,每超過1m再計(jì)算一個(gè)超高增加層,超高增加層工程量等于該層建筑面積乘以增加層層數(shù)。建筑物垂直運(yùn)輸工程量按建筑面積計(jì)算。凡建筑物層數(shù)在6層及以下,同時(shí)檐高在20m以下,按6層及以下建筑面積計(jì)算。包括地下室和屋頂樓梯間等建筑面積。凡建筑物在6層以上或檐高在20m以上者,均可計(jì)取垂直運(yùn)輸及增加費(fèi)。檐高在20m以上時(shí),以建筑物檐高與20m之差,除以3.3m(余數(shù)不計(jì))為超高折算層層數(shù)。 (腳手架和垂直運(yùn)輸?shù)挠?jì)算規(guī)則詳見湖北省的計(jì)算規(guī)則)
2011-12-29 11:08:00
1、鑿樁頭算體積:圖紙一般有大樣圖,從樁頂算到樁承臺(tái)底標(biāo)高加10公分。 2、室內(nèi)回填土是從室外標(biāo)高算到地坪底標(biāo)高,扣除基礎(chǔ)部分的體積,要扣除基礎(chǔ)墻。 3、圈梁的超高模板套框架梁的超高模板就可以了。 4、鋼筋綁扎這要看當(dāng)?shù)氐囊?guī)定了,要的話就要套了,看定額書,一般是不需要套。 5、屋面層刷處理劑要套定額,一般是套隔離層 一道冷底子油二道熱瀝青。 6、層高超過5.2m,就要計(jì)算滿堂腳手架,不過計(jì)算了滿堂腳手架,里腳手架只要計(jì)算一半(注:里腳手架是計(jì)算建筑面積的)
2011-12-27 17:10:12
1.鑿鋼筋砼樁頭 工程量要如何計(jì)算?---按實(shí)際簽證計(jì)算體積 2.室內(nèi)回填土 工程量要如何計(jì)算---在定義地面時(shí),定義,選擇面積代碼乘以厚度 3.圈梁模板不計(jì)算超高 4.鋼筋綁扎不是按鋼筋類型一個(gè)個(gè)的套定額---是計(jì)算出鋼筋總量,一塊套定額 5.屋面中,刷基層處理劑不需要套定額,包括在所套俄子目里了,工程量是怎樣的?---計(jì)算面積, 6.滿堂腳手架---超過3.6米的天棚裝修,計(jì)算;垂直運(yùn)輸要按建筑面積套對(duì)應(yīng)高度的子目.
2011-12-27 16:52:20
關(guān)于土建工程量的幾個(gè)疑問 1.鑿鋼筋砼樁頭 工程量是按“根”為單位計(jì)算的。 2.室內(nèi)回填土 工程量的計(jì)算。是計(jì)算室內(nèi)外高差的體積的,是扣除基礎(chǔ)墻所占的體積的(室內(nèi)外高差為0.6m。) 3.圈梁模板超高套模板超高相應(yīng)的定額子目。 4.鋼筋綁扎不是按鋼筋類型一個(gè)個(gè)的套定額的,就套鋼筋制作安裝定額子目,定額中是綜合手工綁扎與焊接的。 5.屋面中,刷基層處理劑是需要套定額的,工程量是以平米為單位計(jì)算的,套自己編制的補(bǔ)充定額子目。 6.滿堂腳手架,是以室內(nèi)凈面積計(jì)算的,垂直運(yùn)輸是以工日為單位計(jì)算工程量的,這在定額中是有相關(guān)說明的。
2011-12-27 16:54:49
