璃顏 2011-07-25 09:39:42 | 北京市 其他專業 | 1005查看 3回答
請教模板的計算方法
模板的計算方法。1墊層模板;2水池池底模板;3水池池壁模板 我是初學者,麻煩寫清楚一點,是什么乘什么 太謝謝了
墊層、水池池底、水池池壁模板計算是按模板與砼的接觸面積計算工程量,北京01定額計算規則如下: 二、工程量計算規則 (一)現澆混凝土的模板工程量,除另有規定外,均應按混凝土與模板的接觸面積,以平方米計算,不扣除柱與梁、梁與梁連接重疊部分的面積。 (四)墻 1.墻體模板分內外墻計算模板面積,凸出墻面的柱,沿線的側面積并入墻休模板工程量中。『 2.墻模板的工程量按圖示長度乘以墻高以平方米計算,外墻高度由樓層表面算至上一層樓板上表面,內墻由樓板上表面算至上一層樓板(或梁)下表面。 3.現澆鋼筋混凝土墻上單孔面積在0.3m2以內的孔洞,不扣除,洞側壁面積亦不增加;單孔面積在0.3m2以外的孔洞應扣除,洞口側壁面積并入模板工程量中。采用大模板時,洞口面積不扣除,洞口側模的面積已綜合在定額中。
2011-07-25 09:49:45
1墊層模板;2水池池底模板;3水池池壁模板 回答:1、墊層模板:墊層底部的面積(墊層底的寬*墊層底的長)+墊層四面的面積(每個立面的長*每個立面的高) 2、水池池底模板 和3、水池池壁模板 :按立方米計算,即其混凝土量。不用計算面積,你看看定額項就明白了,定額是按立方米計價的。
2011-07-25 09:44:38
模板就是計算與混凝土接觸的部分呀, 墊層的模板就是墊層的四邊的長*墊層的高度 水池也是接觸的面積呀 你可以看看定額說明
2011-07-25 09:56:43
