limingnihao 2010-06-22 13:48:36 | 北京市 其他專業 | 905查看 7回答
模板計算方法
北京01定額雖然說了模板的計算規則可是本人還有不明白的地方,請高手指點。 1、要計算柱、梁、板模板工程量,那么計算順序是(三者計算的先后順序)? 因為三者不是獨立存在而是現澆在一起,那么他們的模板量是不是有扣減關系??? 2、墻厚、板厚處的要計算模板嗎? 最好給出各個的計算公式,說明到底計算哪些面積。 注:是用北京定額。
(7)
已采納1、柱模板計通高,扣減與梁截面相交處、與板厚相交處的面積 2、梁計通長,梁的高度要扣減板厚 3、板就計算凈寬,也就是扣減梁寬和柱截面所占面積
2010-06-24 10:43:34
1、計算順序按個人習慣,按接觸面積計算。
2010-06-29 14:33:45
沒有什么計算順序,根據個人習慣。計算的是與砼的接觸面積,分別計算。。。
2010-06-22 14:08:40
這個要詳細的看當地的定額計算規則。
2010-06-22 13:52:02
是以柱--梁--板順序計算模板工程量,所謂模板工程量指的是模板與砼接觸面積,想想看就知道該怎么計算了。
2010-06-22 14:03:04
一般情況模板計算接觸面積 特殊情況比如樓梯計算投影面積等等。 分別計算柱、有梁板的模板。 看看當地計算規則。
2010-06-22 14:16:56
你仔細閱讀一下你們地區的定額計算規則,里面說的十分清楚明了。
2010-06-22 14:09:56
