bjbch123 2011-07-23 20:58:43 | 河北省 土建算量GCL2013 | 845查看 1回答
純做法模式圖形算量工程如何導入以做好的量表模式的工程做法?
純做法模式圖形算量工程如何導入以做好的量表模式的工程做法? 前提是所用的定額規則、版本完全一致。
一、你直接把你做好的量表模式的工程做法的工程導出,轉化為純模式做法; 二、把這個導出的工程選擇構件,點擊鼠標右鍵,選構建存檔,存取做法; 三、打開你純模式做法圖形算量,點擊鼠標右鍵,選提取構件做法,選取構件即可; 四、若是同標高,同層高的工程,二、三不要,直接在轉化為純模式做法圖形中,導入你的未套做法的圖形算量,名稱相同的構件會直接套好做法,名稱不同的 則不能自動套,需用做法刷的功能。
2011-07-23 21:38:01
