公主嫁到 2011-05-29 21:05:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1567查看 3回答
廣聯達圖形算量純做法模式和工程量表模式有什么不同?
什么時候用純做法模式,什么時候用工程量表模式
已采納現在一般都使用工程量表模式,在這種模式下構件可以快速地自動套上做法,也可以自動按所定義的構件找到定額中有關連的子目項。
2011-05-29 23:18:14
工程量表是軟件根據當地算量規則內置好的,用戶根據自己的需要來套取工程做法,純做法模式就自己來根據規則套取做法,
2011-05-30 08:43:56
純做法模式沒有提示套用做法,工程量模式則會提示用戶相應的做法
2011-05-30 09:24:33
