  • 純做法模式與工程量表模式
    純做法模式與工程量表模式有什么區別?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    選哪種模式對于構件工程量計算都是一樣的,不同之處在于套定額上。存做法模式就是自己在構建中直接套定額。工程量表模式就是在量表中套定額。
    2010-08-04 15:36:10
    兩者無本質區別。前者適于老手,要完全自套做法。 后者適于新手;可引導套做法或自動套做法。
    2010-08-04 15:38:00
    工程量表模式,主要是為初學者提供直接帶出定額的相關提示. 純做法模式不提示定額信息. 一般的熟練造價人員不用工程量表模式,而是用純做法模式.
    2010-08-08 07:03:44
    都是一樣的 只不過前面的需要自己點選 后面的有個自動套取定額
    2010-08-07 11:11:35
    純做法模式,就是在工程套子目時,必須手工套定額。工程量表模式開以用手工套用子目,也可以用自動套用子目,軟件會自動給你套用定額。
    2010-08-07 18:26:50
    工程量表模式:軟件已經將各個構件要計算的工程量模板列好,對于初學者可以通過量表了解要計算哪些量,理清思路,可利用“自動套取做法”套取定額子目做法。 純做法模式:滿足習慣了GCL8.0的老用戶套做法的習慣 ,軟件新建默認為純做法模式。
    2010-08-09 16:00:18
    有兩點區別:第一,就是在新建完工程的時候,工程量表模式有一個工程量表,這樣對于初學者來說起到了一個列項過程,讓他們思路更加清晰,也避免丟項落項;對于老預算員來說,起到了對量提醒的作用,避免丟項 第二,到了繪圖區,畫完圖有一個套項過程,工程量表模式可以實現自動套用做法,前提是必須把屬性定義好,純做法模式和以前的8.0是一樣的
    2010-08-09 20:34:03
主站蜘蛛池模板: 鄂托克前旗| 葵青区| 萨迦县| 江川县| 鄂尔多斯市| 甘孜县| 晴隆县| 彩票| 聊城市| 洪雅县| 河西区| 文安县| 宁晋县| 旅游| 鲜城| 荥经县| 理塘县| 淮阳县| 阳新县| 横峰县| 汉源县| 宿松县| 阿巴嘎旗| 西乌珠穆沁旗| 温州市| 苗栗县| 来宾市| 双峰县| 固镇县| 寻乌县| 出国| 社旗县| 峨山| 景宁| 门源| 石台县| 通州市| 广安市| 革吉县| 荔浦县| 吉木乃县|
