啡呤香蕉 2008-07-16 16:57:58 | 廣東省 其他專業(yè) | 614查看 11回答
分布筋不是板的受力筋。c
分布筋不是板的受力筋。 我點(diǎn)一下左邊的受力筋界面.就是顯示不出來(lái);要配板的受力筋完整的操作流程是怎么樣要不我再試一下行不行?
(11)
已采納受力筋如果是面筋的話,你定義好受力筋,點(diǎn)單板或多板,再點(diǎn)其他方式下拉功能中的按XY方向布置受力筋,點(diǎn)板,在彈出的對(duì)話框中把鋼筋信息也就是剛定義的受力筋選出來(lái),確定就可以,底筋同樣的方法。分布筋是在定義負(fù)筋的時(shí)候在分布筋一欄中把鋼筋信息定好,它在圖中是看不出來(lái)的,在匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋或報(bào)表中才可以看到。
2008-07-16 17:03:41
板受力筋布置流程: 先定義受力筋,如面筋、底筋。 選XY方向布置。 選擇單板(或多板或自定義板塊)。 在對(duì)話框里選擇你定義好的受力筋。 點(diǎn)要布置的板。 確定就好了。 這個(gè)問(wèn)題你問(wèn)了一天了。還沒(méi)有解決嗎?
2008-07-16 17:24:36
分布筋不是板的受力筋。 我點(diǎn)一下左邊的受力筋界面.就是顯示不出來(lái);要配板的受力筋完整的操作流程是怎么樣要不我再試一下行不行? 分部筋要到板負(fù)筋里面去定義
2008-07-16 17:46:28
在板的受力筋屬性里有一欄是輸入分布筋的,你按圖輸入鋼筋信息就行了,分布筋不用單獨(dú)定義。板的受力筋定義屬性你可以看一下視頻幫助。
2008-07-16 17:54:07
布置板筋的步棸: 1、畫(huà)板 1.1定義構(gòu)件 2、布置受力筋[受力筋有1、板受力面筋和底筋,2、跨板受力3、溫度筋,這些鋼筋在受力筋中布置] 3、布置負(fù)筋[負(fù)就是圖中在梁上的鋼筋。兩邊跨尺寸按圖輸入就可以了,再就是在此處定義分布筋,] 4、畫(huà)完后計(jì)算。完成
2008-07-16 18:12:38
受力筋一般布置在板底是沿X、Y方向雙向布置的也有在板的頂面雙向布置的
2008-07-16 19:01:13
分布筋出現(xiàn)在板中,布置在受力鋼筋的內(nèi)側(cè),與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時(shí)也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產(chǎn)生的裂縫。 分布筋直接板構(gòu)件屬性里面設(shè)置,顯示不出來(lái)的。
2008-07-16 19:42:06
板受力筋布置步驟: 1.畫(huà)板 2.點(diǎn)構(gòu)件屬性中的板受力筋構(gòu)件 3.在繪圖界面中選擇單板或多板布置 4.選擇XY向鋼筋按紐 5.選擇板就會(huì)彈出板受力筋信息對(duì)話框 6.在對(duì)話框中輸入圖紙的鋼筋信息,(可以將軟件默認(rèn)的鋼筋編號(hào)改為圖紙的鋼筋編號(hào)) 7.點(diǎn)確定。
2008-07-16 19:47:22
答;在鋼筋軟件中板的受力鋼筋構(gòu)件下帶有板的分布筋,在板的負(fù)筋也帶有板的分布筋,分布筋不用輸入,你只需的把板的受力鋼筋輸入后,軟件按規(guī)范自動(dòng)計(jì)算的,如果板的分布筋與規(guī)范不相同時(shí),你可以修改板分布筋的鋼筋信息。
2008-07-16 17:02:11
首先要弄清楚的是:你在繪圖界面繪制了板的受力鋼筋沒(méi)有?
2008-07-16 17:02:22
在鋼筋軟件中板的受力鋼筋構(gòu)件不帶有分布筋,在板的負(fù)筋下才帶有板的分布筋。分布筋只是起對(duì)負(fù)筋定位的作用。
2008-07-16 17:12:13
