陽光心臟病 2011-07-23 11:49:37 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 2219查看 2回答
清單模式和定額模式
我一直搞不懂,清單模式和定額模式有什么區別···
已采納定額計價是指根據招標文件,按照各國家建設行政主管部門發布的建設工程預算定額的“工程量計算規則”,同時參照省級建設行政主管部門發布的人工工日單價、機械臺班單價、材料以及設備價格信息及同期市場價格,直接計算出直接工程費,再按規定的計算方法計算間接費、利潤、稅金,匯總確定建筑安裝工程造價 清單計價是按綜合單價。綜合單價指完成某工程量清單項目每一計算單位除稅金外所發生的所有費用,綜合了直接費、管理費和利潤等。其對應的圖紙內工程量清單即分部分項工程實物量計價表,屬于非競爭期性費用。而另一部分公共(綜合)費用項目表屬于競爭性費用,如:腳手架費,高層建筑增加費、施工組織措施費及保險費等。在投標報價中,非競爭性費用采用定額法計算,而競爭性費用則根據工程實際情況和自己的實力競爭報價。
2011-07-23 11:59:10
是兩種不同的計價方式。
2011-07-23 11:49:57
