LMFB 2010-01-02 13:37:02 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 928查看 8回答
關于清單計價模式與定額計價模式?
一個工程根據什么來決定它應清單和定額模式?我在甲方,施工單位給我們裝修了下辦公室,老總叫我套個價出來,我該用哪種模式?
(8)
已采納除了清單招標的工程用清單計價以外,其余的都是按定額計價模式。 施工單位裝修了下辦公室,該用定額計價模式。
2010-01-02 13:49:55
該用定額模式
2010-01-02 13:40:10
我覺得應該執行定額計價吧
2010-01-02 13:50:52
如果你們是招標那就用清單計算,如果已經施工完成那就用定額結算。
2010-01-02 14:33:24
這個不能一概而論。現在一般都用清單計價,因為更符合工程實際和慣例。 一般原則上,甲乙雙方的計價方式應該保持一致,具有可比性。
2010-01-02 15:08:46
應該用定額模式來套價。
2010-01-02 15:13:33
計價模式是計算工程造價的方法,不管使用什么模式都是為了把工程造價做出來.定額模式使用年代比較多,清單模式是我國工程造價計算方法和國際接軌而誕生的新的計價模式.我覺得一個小工程,要看如何做能夠很好的解決問題,能讓甲方的老總容易明白,你就怎么做.
2010-01-02 16:58:49
關鍵看當時是否有合同約定,如果有約定則從約定;如果無約定則按照常規,現在一般用清單。像這種情況最好用全費用清單組價,這樣老總一看就明白。你也省事(材料價格最好讓你們材料部門認價或提供)。
2010-01-02 19:21:39
