未來美好 2011-04-04 12:10:16 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 1144查看 7回答
定額模式與清單模式
為什么計價軟件導入工程顯示:定額模式的工程不能導入清單模式的GCL文件
(7)
新建定額計價的工程才可以導入 因為你導入的工程是定額計價 而你的計價文件是新建的清單計價 所以不能導入
2011-04-04 12:15:11
選擇的計價方法不同不能導入
2011-04-04 12:15:27
這是軟件設置規(guī)定的,清單模式可以導入定額模式(清單套價下有定額),但定額模式不能導入清單模式(軟件不能自動識別哪些定額項歸入哪條清單項)。
2011-04-04 12:18:02
1、計價模式分定額計價與清單計價; 2、清單計價中有功能可以轉化成定額計價; 3、但定額計價不能轉化成清單計價,因為清單計價存在描述及組價的問題,一個清單子目下有若干定額子目,所以無法識別哪個放到哪個清單下合適,因此不能自動轉化; 4、所以軟件未提供定額計價后導入清單的功能; 5、而你的工程是用定額計價編制的,所以是不能被識別為清單的,也無法識別為清單,所以是不能打開的; 6、就象開始編制工程時,找開新建單位或項目時,它會讓你選擇是定額計價或清單計價一樣,只能選一樣,選定額計價就不能選清單計價一樣; 7、其實有個解決辦法就是你可以將你的定額計價在電子表格內只列清單號與清單的描述及清單量,然后導入軟件中,再套定額,而套定額時你可將原定額計價內的相應子目按清單描述復制粘貼就行,這樣也可用上你原來的定額號,就不用再另套定額了;
2011-04-04 14:06:03
軟件中清單與定額不能相互導入,不如重新套一次,增加熟練程度
2011-04-04 14:56:19
在GCL文件中,你可以查看工程信息,里頭有該工程采用的清單或是定額庫,按照那上邊的來建立計價工程,就不會出錯了
2011-04-05 09:09:58
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
