fanglin371113219 2011-07-22 21:04:10 | 四川省 其他專業 | 509查看 2回答
梁鋼筋問題
比如 梁集中標注時注明 G4B12 其中一跨原位標注時 又寫明G2B12 請問 這個 表示什么意思 還有 G和N的在手算時的區別 謝謝!
已采納表示該跨的側面鋼筋是2根構造鋼筋;側面抗扭鋼筋與構造鋼筋的主要計算區別是: 1、當側面鋼筋為構造鋼筋時,其搭接和錨固長度為15D; 2、當側面鋼筋為抗扭鋼筋時,其搭接長度為Ll或Lle;其錨固長度與方式同框架梁下部鋼筋。
2011-07-22 21:09:10
在集中標注中的G4B12表示是在梁的多跨中腰筋是G4B12,在某一跨中有G2B12表示是某一跨的原位標注腰筋的信息,在集中標注和原位標注同時存在時,以原位標注優先,按原位標注為準。G時錨固一般按15D,N時一般按正常錨固Le。
2011-07-22 21:26:30
