bele 2014-06-21 14:29:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1480查看 3回答
內墻抹灰面積的確定
我用圖形算量軟件定義的內墻面,想要算墻面抹灰面積,但是匯總出來的量有好幾個,那墻面的抹灰面積到底是哪個 呢?還是全部加起來?
第一個是
第一個是抹灰面積? 第二個是快料面積
其余的是拆分的細量
2014-06-21 14:31:50
取墻面面積
2014-06-21 15:03:00
你在定義墻面裝修時,套上清單及定額工程做法并選擇墻面抹灰的工程量代碼,在匯總計算后直接查看構件工程量中做法工程量就可以看到,你沒有套上定額做法子目時看到的是沒有按計算規則計算的全部工程量。
2014-06-21 14:35:09
