張小允 2014-01-10 16:10:52 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3979查看 6回答
內墻抹灰高度的確定
計算規則中是這樣描述的: 有頂棚的,其高度至頂棚底面另加100mm計算。 是不是頂棚刮膩子刷涂料,內墻面抹灰高度就得+100mm 呢
(6)
你好:理解是對的。
2014-01-10 16:13:56
3.內墻抹灰面積按主墻間凈長乘以高度計算。
(1)無墻裙的高度按室內樓地面至天棚底面計算;
(2)有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面計算;
(3)有吊頂的,其高度算至吊頂底面另加200mm;
這是北京定額規范,作為參考!我想你定額中所說的頂棚是吊頂2014-01-10 16:16:32
一般是墻面抹灰高度應該按增加10cm考慮計算工程量。
2014-01-10 16:13:12
不是這樣的,計算規則中應是有天棚吊頂時的其高度到頂棚底面另加100MM計算,沒有吊頂天棚的應算到棚板底即可。仔細看一下計算規則。
2014-01-11 14:15:10
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
