大白兔 2015-03-19 10:46:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 24228查看 3回答
內墻面抹灰的面積計算規則
一、內墻抹灰工程量按以下規則計算: (一)內墻抹灰以平方米計算。計算時應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳板、掛鏡線、單個面積在0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積,洞側壁和頂面亦不增加。墻垛和附墻煙囪側壁面積與內墻抹灰工程量合并計算。 請問下,墻與構件交接處的面積不扣除,如果墻中間穿插著一根梁這種情況(看圖),那么內墻的抹灰面積是不是不扣除這根梁的截面積呢,我的理解對嗎
不扣除這根綠色梁穿墻所占的面積。
2015-03-19 10:51:15
雖然沒有相關的具體規定,我認為不應該扣除這根梁所占截面積的。
因為梁的周圈處理 需要費工的。
2015-03-19 10:47:51
你好:安計算規則,不扣除上述梁所占的面積。
2015-03-19 10:58:24
