drauronup 2011-07-22 17:53:34 | 廣東省 其他專業 | 10491查看 6回答
關于人防工程的錨固長度和搭接長度問題
人防結構圖上有這么一句話“當無上部結構或上部結構抗震等級在三級以下,或結構在負二層及以下時,按三級抗震取值。” 請問這是否指人防工程的非框架梁和和板的錨固和搭接是否均按抗震考慮呢。
(6)
指人防工程的非框架梁和和板的錨固和搭接是均按抗震考慮的。
2011-07-22 18:11:09
“當無上部結構或上部結構抗震等級在三級以下,或結構在負二層及以下時,按三級抗震取值。”這句話指明最低按三級抗震取值,人防工程的非框架梁和板的錨固和搭接是否均按抗震考慮,應看結構設計說明或地下室圖集。
2011-07-23 00:00:10
你好:人防工程是不分板、梁、柱、墻的,都是按統一的錨固長度要求取值。包括樓梯都是一樣的要求。 軟件里非框架梁的箍筋加密默認的同框架梁一樣。 你再看看是不是一樣,看截圖;
2011-07-23 08:52:20
既然是整體標準提高,就不能有短板,都得按統一的標準執行。
2011-07-23 09:18:12
這是指所有的構件,包括柱、梁、墻、板
2011-07-23 09:15:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
