A800 2011-07-21 15:31:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3987查看 2回答
箍筋和拉筋的調(diào)整長度
在施工中,箍筋的下料長度是否應(yīng)按中心線計算,按軟件中,箍筋的彎鉤應(yīng)=2*11.9*d+8*d,下料是否應(yīng)=2*11.9*d+8*d-3*1.75*d, 1.75*d是3個90度的彎曲調(diào)整值。 拉筋的下料長度是否不應(yīng)=2*11.9*d+2*d, 應(yīng)=2*11.9*d+1*d,1*d是中心線長度, 以上推斷是否正確,請各位專家指導(dǎo)
已采納1、“箍筋的下料長度”從哪里開始計算都可以,不同的加工單位也有不同的處理方法,只要能保證最后成型無誤即可。 2、軟件的算法是公式的簡化,+8d是轉(zhuǎn)換到外皮度量,因為目前的彎鉤增加長度和彎曲調(diào)整值都是從外皮度量開始推導(dǎo)的。但要注意是先+8d,后算彎鉤增加長度,二者是分開的。 3、彎曲調(diào)整值隨不同彎曲機(jī)器和不同級別的鋼筋數(shù)值也是不同的,GB50204-2002規(guī)范中有明確的規(guī)定,1.75d只是其中一種情況。 4、拉筋的下料長度應(yīng)從+2d開始算起,因為11.9d的推導(dǎo)是從外皮度量開始的,當(dāng)然+1d也可以推導(dǎo),但不能使用11.9d了,詳見量度差值1.87d的推導(dǎo)過程。
2011-07-22 13:39:24
你好 當(dāng)需要算鋼筋下料長度時 在新建工程時匯總方式 時一欄 改為按中軸線 計算鋼筋 就可以的 這樣設(shè)置一下 繪制一個構(gòu)件 編輯鋼筋 看看結(jié)果就可以
2011-07-21 15:48:55
