new12 2014-04-18 20:27:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2163查看 4回答
YBZ的拉筋和箍筋
YBZ在剪力墻柱表中注明箍筋為c10-100,如果沒有額外注明那就是箍筋和拉筋都是c10-100,但若是在柱截面的左下角的紅色標識處又引出c8-200,這個表示的是箍筋還是拉筋的屬性呢?急求解
沒有特殊標注,拉筋與箍筋時一樣的規格間距。
有特殊標注的,標注那一根,就是那一根特殊,沒有標注的,就是集中標注的數據。
(你的圖片沒有顯示)
2014-04-18 20:29:18
答:是的引出的標注優先。
2014-04-18 20:40:50
2014-04-18 20:45:32
YBZ在剪力墻柱表中注明箍筋為c10-100,即表示內外箍筋或拉筋都是c10-100,但若是在柱截面的左下角的紅色標識處又引出c8-200,這個表示的是箍筋或拉筋都可以,指哪里就是那里設置為c8-200,無指的即為c10-100。
2014-04-19 07:51:11
