  • 暗柱拉筋長度問題
    暗柱拉筋應該是拉住箍筋的吧。按11G規定保護層厚度算到箍筋外表面吧?那么拉筋的水平長度就應該是墻厚減2*bhc再加兩個箍筋直徑吧?但軟件計算都不加箍筋直徑的啊。要怎么解決呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是拉住暗柱縱筋,那么手算的計算方式它的長度與箍筋相同。 “圖集上規定的拉筋要拉住柱縱筋跟箍筋的呀!!?”具體的文字我是沒有看到,從圖集大樣和計算的結果,是拉住縱筋。
    墻厚
    水平長度
    2012-04-22 17:48:30
  • 暗柱拉筋設計一般是標注為單肢箍的。拉住暗柱縱筋。
    2012-04-22 18:07:47
  • 1、柱復合箍出現單肢時必須設置拉勾,此時拉勾需勾住縱筋; 2、剪力墻拉勾必須勾住外排鋼筋; 3、梁腹板大于450時,設置腰筋拉勾需勾住箍筋。
    2012-04-22 18:34:38
  • 在實際施工過程中,拉筋一定是要同時拉住箍筋和縱筋的,不可能只拉住柱子的縱筋,那樣會把柱子的縱筋拉彎的,所以按照11G101圖集的要求,實際施工下料時,如果要想滿足保護層要求,它的長度就是構建尺寸減去保護層加兩個135度彎鉤,所以軟件計算的時候,不需要考慮箍筋直徑,因為拉筋是在最外面的鋼筋
    2012-04-22 18:35:18
  • 一定是拉住縱筋的。
    2012-04-22 18:12:46
  • 在計算設置箍筋公式將單肢箍的調整長度再加上2*d
    2012-04-23 07:16:14
  • 拉筋是拉住受力縱筋與箍筋交接得地方,不是單單拉箍筋的, 保護層厚度是到受力縱筋的,外加2d箍筋直徑是對的,軟件里面應該也是這樣的, 不過現在鋼筋算量都還是03G1010 為主的
    2012-04-22 23:29:34
主站蜘蛛池模板: 收藏| 任丘市| 陆河县| 大石桥市| 云龙县| 陇西县| 海淀区| 凉山| 天水市| 梨树县| 神农架林区| 宁德市| 香港 | 上虞市| 屯昌县| 咸阳市| 张家川| 邯郸市| 鲜城| 南丹县| 保靖县| 襄城县| 分宜县| 兴安盟| 徐水县| 平舆县| 利辛县| 宝坻区| 泽库县| 象州县| 河东区| 澄城县| 新丰县| 乌鲁木齐市| 万全县| 松溪县| 文化| 贺州市| 将乐县| 无极县| 开江县|
