kittyts739 2010-06-09 14:40:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 436查看 4回答
鋼筋2009里連梁的畫法
鋼筋2009里剪力墻畫到有連梁的地方是要斷開嗎?
已采納兩種思路:1、墻通過連梁,這樣的話在連梁中的側面縱筋就不要填寫了,軟件可以自己計算的。。。但是圖紙給出的原位就得填寫。。軟件是按照原位優先的。。 2、就是在連梁下面斷開墻 這樣的就要填寫連梁的側面縱筋的。。圖紙沒有具體給出的就填寫墻水平筋。。 這要在連梁的下面繪制門窗洞口的。。線繪制門窗洞口 在繪制連梁吧。。 不用的鋼筋中不計算砌塊的啊。。。如果你要導入到圖形中你就把連梁轉換成梁了吧。。 呵呵 先繪制門窗洞口吧。。繪制完了在繪制連梁的話,,軟件就會把那部分的扣掉的。。因為在門窗洞口范圍內是不計算鋼筋的。。
2010-06-09 14:44:37
是結構洞(指以后可能要填充墻)就斷開,但一定要設置好腰筋(墻的水平筋)。
2010-06-09 14:44:09
最好斷開,反之要另定義洞口。
2010-06-09 14:46:44
需要視不同的情況來設置。如果連梁下的洞高是梁底標高與層底標高之差,則墻應該斷開。如果墻洞不是通高設置的,則剪力墻應該連續繪制過去。
2010-06-09 15:27:32
