40****@qq.com 2011-07-20 16:35:52 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 713查看 1回答
圖形算量中的回填土的量怎么導入不到計價軟件里???
圖形算量中回填土的量怎么讓他顯示啊,我在挖土方中套了定額怎么導入計價軟件根本沒有這一項啊誰能詳細一點告訴我
已采納你只能套上回填土的定額呀,好像顯示不出來回填土呀。 你要是再圖形中套了回填土的子目是可以導入到計價當中的呀。 是呀 如果你不單獨套項導入之后當然就體現不出工程量了。
2011-07-20 16:44:17
在鋼筋軟件中算好量,把其導入到圖形算量軟件中,匯總計算,再把圖形算量導入計價軟件就不用再重輸鋼筋了?
算鋼筋量,然后在鋼筋軟件中算好量后,把鋼筋軟件中建立的構件文件導入到圖形算量軟件2008中,再算圖形軟件的量,算好圖形軟件中的量后,再把圖形軟件算好的量導入GBQ4.0的計價軟件中算最后的總招投標!
一個工程有好多不同層,繪制好圖形并定義好后,我想把每層的工程量分別在計價軟件里顯示,以便于分析對比每個樓層的情況,請問可不可以從圖形中直接分層導入計價軟件?
