li****@163.com 2012-04-11 14:05:44 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1494查看 2回答
在鋼筋軟件中算好量,把其導入到圖形算量軟件中,匯總計算,再把圖形算量導入計價軟件就不用再重輸鋼筋了?
算鋼筋量,然后在鋼筋軟件中算好量后,把鋼筋軟件中建立的構件文件導入到圖形算量軟件2008中,再算圖形軟件的量,算好圖形軟件中的量后,再把圖形軟件算好的量導入GBQ4.0的計價軟件中算最后的總招投標!
已采納不是,鋼筋導入圖形時只能導入構件,鋼筋工程量不能導入,所以圖形算量導入計價后,要補充輸入鋼筋子目及工程量
2012-04-11 14:08:19
你好,現在還不行,原因是各地的定額管理不一樣,只有按鋼筋的各構件量補充到計價軟件內。
2012-04-11 14:51:44
各位好,我想問一下,我的鋼筋畫完后導入了圖形算量,然后圖形算量套上定額后又導入了計價軟件,可是鋼筋的量是要手動輸入計價軟件還是像圖形算量一樣導入到計價軟件中??
在鋼筋軟件2009中已經繪制好了圖形,但是忘記套定額了,然后直接導入到圖形算量里了,之后導入到計價軟件中,發現沒有鋼筋的項目,這樣怎么辦?需要怎么操作比較方便?
同一個工程,鋼筋算量導入圖形算量,圖像算量直接導入計價軟件,為什么在鋼筋算量匯總表里的鋼筋量和計價軟件自動提取鋼筋子目的鋼筋量有差別?是什么影響的?
