tzj 2012-07-12 23:41:53 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1229查看 5回答
如何把圖形中的工程量分層導入計價軟件?
一個工程有好多不同層,繪制好圖形并定義好后,我想把每層的工程量分別在計價軟件里顯示,以便于分析對比每個樓層的情況,請問可不可以從圖形中直接分層導入計價軟件?
可在套工程作法時將構件的定額子目注明某某層,導入時勾選就行了,這可能是個笨辦法,見笑。
2012-07-13 06:50:40
按樓層匯總,導入計價即可
2012-07-13 08:32:20
一個工程有好多不同層,繪制好圖形并定義好后,我想把每層的工程量分別在計價軟件里顯示,以便于分析對比每個樓層的情況,請問可不可以從圖形中直接分層導入計價軟件? 回答:同意二樓說法!!
2012-07-13 07:37:50
導入計價文件時,對整個項目工程還無法分層導入。只能是對圖形文件建立多個文件,然后對應刪除不需要的建立不同層的圖形文件,再對此進行導入。。
2012-07-12 23:51:59
如圖 在工具 選項里面調整就可以了
2012-07-13 00:36:02
在鋼筋軟件中算好量,把其導入到圖形算量軟件中,匯總計算,再把圖形算量導入計價軟件就不用再重輸鋼筋了?
算鋼筋量,然后在鋼筋軟件中算好量后,把鋼筋軟件中建立的構件文件導入到圖形算量軟件2008中,再算圖形軟件的量,算好圖形軟件中的量后,再把圖形軟件算好的量導入GBQ4.0的計價軟件中算最后的總招投標!
計算裝飾裝修工程中的超高增加費時,我將圖形分層匯總后導入計價軟件
計算裝飾裝修工程中的超高增加費時,我將圖形分層匯總后導入計價軟件 某一層的頂標高為20.3米,但定額的分界線是20m以下,20~40m,多出的0.3m工程量應該怎樣從那一層中提出來?
