vivi 2011-07-20 16:34:02 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3044查看 10回答
在基礎(chǔ)現(xiàn)澆底板上設(shè)置集水坑?
本工程地下室基礎(chǔ)有筏板基礎(chǔ),獨立基礎(chǔ),底板,頂板等,布置集水坑時。軟件提示集水坑必須在筏板基礎(chǔ)上設(shè)置,怎么在基礎(chǔ)現(xiàn)澆底板上設(shè)置呢?問題補充:圖紙上集水坑筏板基礎(chǔ)上有布置,現(xiàn)澆底板上也有,怎么辦?
(10)
已采納集水坑軟件默認必須布置在筏板上面,這個你用變通的方法處理就可以了: 1、定義一塊和現(xiàn)澆板一樣厚的筏板,混凝土標號也和筏板一樣,調(diào)整標高,布置到現(xiàn)澆板的位置。 2、此塊筏板你套用該位置現(xiàn)澆板的全部定額,工程量表達式也選擇這個現(xiàn)澆板的。 3、定義一個集水坑,布置在你要的位置即可。 計算出來的量和你想要的一樣,軟件有很多需要變通處理的,你以后就可以按照這種方法做,遇見其他的問題你可以大膽的用變通方法去處理,軟件是不能100%處理所有問題的。
2011-07-20 22:50:59
集水坑是在筏板板面向下按集水坑的深度和截面尺寸來布置呀。
2011-07-21 08:30:04
集水坑必須布置在筏板基礎(chǔ)上,你畫完筏板基礎(chǔ)定義集水坑,然后布置集水坑即可。地下室底板其實就是筏板基礎(chǔ),按筏板基礎(chǔ)定義畫圖,就可以布置集水坑了。
2011-07-21 08:28:57
1、圖形算量中,要布置集水坑的現(xiàn)澆板完全可以用筏板來定義,一樣是除體積量的,這樣布置集水坑也方便 2、這部分可以手算,然后在集水坑位置布置大小相應(yīng)的板洞扣減 3、在集水坑部位分割掉現(xiàn)澆板,然后布置一小塊筏板,把集水坑布置到小筏板上...這樣其實挺無聊的..— —!
2011-07-20 17:03:40
輸入坐標數(shù)據(jù),然后布置集水坑
2011-07-20 16:38:21
集水坑是必須布置在笩板基礎(chǔ)上的。
2011-07-20 16:38:44
本工程地下室基礎(chǔ)有筏板基礎(chǔ),獨立基礎(chǔ),底板,頂板等,布置集水坑時。軟件提示集水坑必須在筏板基礎(chǔ)上設(shè)置,怎么在基礎(chǔ)現(xiàn)澆底板上設(shè)置呢?把基礎(chǔ)現(xiàn)澆底板按筏板定義,套現(xiàn)澆板子目,集水坑就可以布置了。
2011-07-20 18:48:53
答:這種結(jié)構(gòu)我見過,不說筏板上布置集水坑,這只要定義好畫到位就可以了。說在現(xiàn)澆板的,這一般是電梯不下到地下室。畫時井壁用矮墻一周,墻標高畫完后修改也可以,然后在分層里換一個分層畫井底板。如果想在同分層畫板,就得先畫井底板,然后畫上層板。但鋼筋不一定合適,一個是計算后編輯鋼筋后鎖死,一個是在單構(gòu)件中調(diào)整增加和減少。
2011-07-20 21:00:04
支持鴻雁的答復(fù)
2011-07-21 09:51:48
如果您已經(jīng)繪制成了筏板,可以選中筏板進行“構(gòu)件轉(zhuǎn)換”(右鍵菜單) 將集水坑繪制在筏板上吧!
2011-07-23 10:19:50
