阿敏 2010-07-15 09:55:21 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1231查看 3回答
在計算底板下防水涂料面積時,應該用那個工程量表達式?
地下室底板中有集水坑,在計算底板下防水涂料面積時,應該用那個工程量表達式?
用戶,您好!筏板基礎計算防水時,可以選擇幾個代碼相加:底部面積+直面面積+斜面面積+外墻外側筏板平面面積,如果要加上集水坑的面積,可以將計算規則修改為“1 底部面積扣與集水坑相交部分的面積,增集水坑凸出筏板部分底部面積”。
2010-08-17 11:18:49
集水坑部分,用底部水平面積+底部斜面面積+底部立面面積
2010-07-15 10:11:44
用筏板繪制地下室底板,板上防水涂料用筏板的底部面積即可,筏板的底面面積會加集水坑的底部凸出面積。
2010-07-15 13:41:34
