yding 2014-10-20 21:46:44 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 6735查看 3回答
圖形算量軟件中關于集水坑工程量的問題
GCL圖形中筏板基礎的工程量是筏板的底面積乘以厚度,扣減了積水坑中間的坑洞。集水坑是放坡的,放坡后厚度大于地板厚度,報表中集水坑的體積是整個放坡的體積,不含坑洞的體積,我在匯總整個底板的工程量時筏板基礎和集水坑的體積怎么相加呢?筏板基礎的體積就不包含集水坑因放坡比筏板厚的一部分,用筏板和集水坑的工程量相加,集水坑是不是又算重復了?
你在集水坑的構件上套上筏板基礎的定額(即滿堂基礎),工程量代碼選擇集水坑的體積就行了,也就是說集水坑也和筏板套相同的定額,匯總時筏板的工程量就是含有集水坑量的總體積。
2014-10-21 07:26:41
因筏板基礎體積不包含集水坑的體積,所以定義筏板基礎及集水坑時,分別套筏板基礎相關的定額子目,軟件匯總后,筏板基礎及集水坑的工程量軟件就合并到一塊計算了,即底板的工程量為筏板基礎和集水坑的體積相加到一起了。如圖
2014-10-21 07:52:16
不會重復計算的。
2014-10-21 09:54:29
