李增軍 2011-07-20 16:25:30 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2564查看 1回答
市政廣場需要大量回填石渣的問題
廣場下面是大型車庫(兩層樓,砼框架結構)。現在要在車庫頂栽樹,需要大量回填土,沒有栽樹和種草的地方是行人過道(鋪花崗石),平均回填土厚度1.25米(設計要求有個壓實度),但有個問題:回填土后,不能用震動碾壓,只能靜壓。(實際外借石渣運距16.5公里,甲方認可的距離) 問:1.靜壓套什么定額?定額有個“機械碾壓,回填石渣”子目,套它嗎?這個子目含有光輪壓路機,震動壓路機,振動壓路機等機械,感覺有點不適合,怎么辦? 2.外借石渣回填的問題:我套一個“機械挖石渣”子目、“機械裝運石渣 全程運距500米外 運距1000米以內”、“機械裝運石渣 全程運距500米外 每增加1000米”,套這三個重復不?我看定額說明:“機械挖石渣”解釋是集渣、挖渣堆在一邊、清理機下余土、工作面內排水;機械裝運石渣 全程運距500米外 運距1000米以內”解釋是集渣、挖渣、裝渣、運渣、卸渣、空回、平整;工作面內排水、 灑水及道路維護;“機械裝運石渣 全程運距500米外 每增加1000米“解釋是集渣、挖渣、裝渣、運渣、卸渣、空回、平整;工作面內排水、灑水及道路維護。我看起有點重復,都有集渣,裝渣.這樣套三個重復不?清老師指教。謝謝。 3.我實際運距16.5公里,那要在”機械裝運石渣 全程運距500米外 每增加1000米“子目*16嗎?(相當于16個1000米,就是16個這個子目)。我的理解對不?請指教。
已采納1、振動碾壓、靜壓的區別在于: 都是用振動壓路機,如果碾壓時開振動,就是振動碾壓,如果不開振動,就是靜壓了。 (振動壓路機上都有 開振動 和 關振動 的開關或 手柄 的。) 這是施工工藝上的要求,和套用定額子目無關。 2、借土(借石渣)回填的套項。 首先套用 機械挖 石渣 定額子目(AA0163);再套用 機裝機運 定額子目(定額編號:AA0169和AA0170*15.5)。 共套用這 3個定額子目即可。(根據您的實際情況) 3、在第2點我已經回答了。 不是還要套16項,而是直接在定額子目AA0170 的定額子目上,乘以系數15.5即可。 (15.5=16.5<全程運距>-1<已套AA0169的1KM運距>)
2011-07-20 17:52:26
