李增軍 2011-07-27 10:30:42 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 15493查看 3回答
機械回填套什么定額?
用挖機回填,再用挖機在上面壓實三遍,套什么定額(不是人工回填)問題補充:我看了重慶的定額:只有DA0131 機械碾壓 原土;DA0132 機械碾壓 回填土;DA0131 機械碾壓 回填石渣;(只有這三個機械回填定額)但是這三個定額都有碾壓呀,怎么辦?這三個定額里面都有壓路機這個機械,但是實際沒有用壓路機,只是挖機在上面來回壓了三遍而已。
已采納我覺得肯定要套一個回填夯實的項目,因為回填土不可能不碾壓吧,套肯定是要套,就是看套哪個,以及在對付審計的時候的說法了。而且套定額我也不建議去刪除里面的任何人才機,那樣既麻煩也不實際。你現(xiàn)在只管套個碾壓的定額,等到審計來審核,說不準他也不會這個問題呢,這就是做預算的訣竅,盡量多算量,多往自己有利的方向套,只要有道理。
2011-07-28 21:46:58
套用機械夯填的定額好了
2011-07-27 10:31:41
你要編制 補充定額子目 了哦!! 根據 08定額中 【機械回填碾壓】 的定額子目,將機械中的 【壓路機】相關的機械,全部刪掉。形成新的 定額子目。然后請 業(yè)主、監(jiān)理協(xié)商后,確定其為補充定額子目,報 市造價管理總站備案后使用。 實際上:機械回填碾壓 定額子目,是按90%~95%壓實度編制的(請看 土石方工程章節(jié)的“說明”和“計算規(guī)則”),這些定額子目,一般適用于 道路 路基工程。 房建等一般回填,沒有壓實度要求,是不能直接套用的。 你只是用挖機在上面來回走了幾遍,根本不是【壓實】,只是相當于一般的【夯一下】而已,這個機械的隨便夯,不套用任何定額子目的。
2011-07-27 11:41:20
