超越 2015-08-02 11:07:05 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 8015查看 5回答
基礎墊層素土夯實、找平一般規定是多少mm內。
有沒有這規定,在多少mm內找平、素土夯實。因為某個區域需要回填,我覺得應該扣除墊層厚度和本來應該素土夯實的厚度。問題補充:意思就是:假如本來原始地坪為負3m,墊層為正負0. 我現在要計算回填厚度,需要減去墊層厚度,而且墊層項目是包含素土夯實。說明素土夯實厚度應該減去,現在就是想素土夯實厚度有沒有規定是多少mm?
基礎墊層素土夯實、找平一般是在150mm內的。
一般是沒有這個規定的,在多少mm內找平、素土夯實的。因為某個區域需要回填,是應該扣除墊層厚度和本來應該素土夯實的厚度2015-08-02 11:17:40
沒有這個規定,按實際需要回填多少就計算多少.
2015-08-02 11:17:27
這個要根據設計標高來確定,一般找平20mm厚,墊層不超過100mm厚
2015-08-02 13:25:54
你好,基礎墊層素土夯實、找平一般是300mm為一步。假設3米要分10次夯實。墊層厚度要減掉。
2015-08-02 12:21:00
基礎素土回填一般是鋪300厚的素土夯實一次,減去混凝土墊層部分工程量
2015-08-02 12:50:15
