jb360616632 2011-07-20 14:00:27 | 浙江省 其他專業(yè) | 734查看 7回答
基礎中的問題急用
我現在的工程為樁基礎地下室工程,跨度不大于7M,但為什么在基礎配筋圖中上部鋼筋還要比下部鋼筋大,一般的基礎梁是同等受力的鋼筋都是上下一樣多。樁基礎一般為DKL下部鋼筋是受拉鋼筋,上部鋼筋為抗壓鋼筋,我在想是不是DKL的負彎矩不夠,圖紙中上部配筋2Φ22;下部配筋2Φ18,但有的DKL上部左右支座負彎矩位置都加了配筋。我想請問大家這是為什么?;A梁是不是有受力反梁。問題補充:它上部有剪力墻,應該是同等受力,因為上部的壓力,下部地殼的反作用力,是一樣的。
(7)
已采納答:你這個問題要問設計人員,要是設計人員做了應力模型計算,是他設定的條件,所以說誰設計誰最清楚。我只能試者與你分析一下,地框梁受力特點與上部框架梁是一樣的,但不一樣的地方是地框梁要埋在地下,設計上要考慮的施工后可能的情況,按施工要求地框梁的下面應虛填或留有空隙,但施工的可能的現實是有可能回填實的情況出現,再一個基礎有沉降的,這都有可能使地框梁出現基礎梁的受力特點。再說地框梁的負彎筋,這還是框架梁的節(jié)點設計的要求,這符合框架梁的要求。只供參考,最好咨詢設計人員。
2011-07-20 15:08:18
地框梁的受力同上部框架梁受力;配筋形式也一樣;注意是地下框架梁,不是基礎梁。
2011-07-20 14:15:40
按照設計圖紙進行計算即可。
2011-07-20 14:08:37
主要承擔受壓是承臺,基礎梁主要起到連接和傳遞力的作用,但同時有地下室基礎梁是上部受拉的,因為有地下室下面土往上反作用力很大,所以上部鋼筋往往會比下部多。
2011-07-20 14:18:22
主要你不懂結構力學。按圖施工和算量就好了
2011-07-20 18:03:06
基礎梁配筋上大下小很正常。因為基礎梁的受力情況可以理解為何地上的框架梁相反,你的理解是正確的。
2011-07-20 18:03:16
支持飛天的答復
2011-07-21 09:52:27
