gwmickey 2010-02-02 18:48:41 | 浙江省 其他專業(yè) | 478查看 5回答
關(guān)于10.0鋼筋中基礎(chǔ)部分柱子的問題?
我的這個工程是有地下室的,但由于地質(zhì)原因,獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高為-7.5米,地下室底板頂面標(biāo)高為-3.2米,地下室底板厚度350mm,地下室層高3.2米。柱由獨(dú)立基礎(chǔ)上一直升上去的,獨(dú)立基礎(chǔ)最高的是1米高。請教這樣的工程,如何在鋼筋10.0中定義樓層層高已經(jīng)鋼筋屬性?
已采納基礎(chǔ)層層高從-7.5~-3.2米,為4.3米。-1層為7.5-4.3=3.2米。構(gòu)件分別在各層定義并繪制。如:柱在-1層畫好后。待基礎(chǔ)層的獨(dú)立基礎(chǔ)畫好后復(fù)制下去或在基礎(chǔ)層畫柱都可以。只要鋼筋信息輸入正確,軟件會正確計(jì)算。這樣不需要修改構(gòu)件的標(biāo)高。 是的。基礎(chǔ)層只計(jì)算兩個起固定縱筋的兩個箍筋。其他箍筋計(jì)算在上一層里啦。
2010-02-03 08:07:09
基礎(chǔ)層高度為4.3米,-1層層高3.2米,筏板、柱、獨(dú)立基礎(chǔ)的鋼筋按圖輸入即可。 基礎(chǔ)層箍筋只有3只是對的。軟件默認(rèn)基礎(chǔ)里是2根。加上邊1根,是三根。縱筋長度,在基礎(chǔ)層是插筋,在上一層要留外漏長度。
2010-02-02 19:11:36
我的想法:基礎(chǔ)層高度設(shè)置成獨(dú)立基礎(chǔ)高度,-1層設(shè)置成3.2米,基礎(chǔ)層構(gòu)件全部修改標(biāo)高進(jìn)行繪制。否則會出現(xiàn)您所說的狀況。
2010-02-02 19:51:42
所有的柱子在基礎(chǔ)層都只有兩根箍筋(是軟件固定的)剩下的箍筋都在上一層的柱子里面
2010-02-03 16:36:14
手工將基礎(chǔ)層的箍筋調(diào)一下即可
2010-02-04 17:30:07
